Peugeot 309: Na half uur rijden stop hij ermee?
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 monopoint
Beste mensen, ik heb een 309 uit september 1992. Prima bakkie nog geen ton gelopen. Een week terug sloeg hij bij een stoplicht opeens af...maar hij startte daarna meteen weer gewoon. Ik dacht nog ...raar. 3 dagen terug sloeg hij tijdens het rijden weer af en sloeg daarna niet meer aan. een half uurtje later deed hij het weer. mooi dacht ik... niet dus weer sloeg hij af en deed niets meer.
Het volgende is al vervangen:
computer, 2 relais en de verstuiver.
En wat denken jullie... vanmiddag sloeg hij weer af! 5de keer gesleept worden!? Het vreemde is dat het alleen gebeurd als de motor warm is. Als hij afgeslagen is dan is de gasklep droog en tijdens het starten blijf hij droog.
Lang verhaal maar wie kan mij verder helpen???
Dank jullie wel alvast.
Gr. Wicher
wicherp
190 km
lijkt een probleem van een bobijn
groeten davy
davy2038 2.245 km Reageer
Bedankt voor je reactie davy.
is een bobine zelf door te meten?
gr wicher
wicherp Topicstarter 190 km Reageer
ben je best met een van de sloop,
groeten davy
dit probleem kan ook wel eens een ontstekingsmodule zijn buiten de bobine en ik zou ook eens kijken of de bougiekabels niet een te hoge weerstand hebben succes
andreas08 7.725 km Reageer
Bedankt voor de reactie.
Ik heb zojuist een zachte tik met een hamer tegen de bobine gegeven, terwijl hij liep. Hij sloeg direct af. hierna heb ik het nog eens geprobeerd maar hij slaat nu helemaal niet meer aan....toch bobine dan denk ik.
morgen eens ff naar de sloop.
Gr wicher
bij deze wagens gaat een ontstekingsmodule(meestal) wel of niet,
groeten davy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
