Peugeot 407: Na lampenwissel
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine
Nadat ik een voorlamp had verwisseld krijg ik steeds de melding,, wanneer ik richting aan geef, dat het Remlicht kapot is.
En wanneer ik op de rem trap, krijg ik de melding, dat de richtingaanwijzer kapot is.
Mijn vraag is nu: Hoe kan ik dit zelf oplossen?
jpj2611
60 km
al 11 jaar lid
Zal ergens een massa aansluiting verroest zijn of kapot, of niet aangesloten.
Massa-probleem van de achterlichten = een vaker voorkomend probleem bij 407. Oplossing: verwijder de print met daarin de lampjes, zoek de massa-strip die over de print loopt, zoek een plekje op deze strip en schuur het metaal even een beetje op zodat je met een soldeerbout een los stuk draad op die plek kunt solderen aan de strip. Draadje ergens doorvoeren naar de achterkant/kofferzijde van de print en daarna het draadje met een kabeloogje rechtstreeks naar een massapunt. Deze bestaande massapunten (met moertjes) zitten links en rechts in de koffer zo'n beetje recht onder de achterlichten.
hans4074 28.090 km Reageer
i.v.m. mijn werk kan ik dit pas volgende week uitvoeren.
Maar ik ga dit zeker bekijken.
Dank voor jullie antwoorden.
jpj2611 Topicstarter 60 km Reageer
Het probleem met de lampenwissel heeft zichzelf opgelost.
Toch iedereen bedankt voor het meedenken.
Komt wel terug , dan voorgaande suggestie opvolgen tav massa gebeuren.
kaleido 1 159.005 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 407 of stel zelf een nieuwe vraag.
