Hallo
heb hier een 307 staan die soms niet aanslaat als ik dan brandstofleiding los neem aan filterhuis en er weer aan doe slaat die wel weer aan. Op het moment dat die niet aanslaat komt de foutcode p0001 {Brandstof toemetings
eenheid onderbreking/storing} ook weer terug. En op dat moment heeft die geen raildruk of bijna niet.
Iemand een idee wat kan zijn?
Alvast bedankt
brandstoffilter al vervangen?
heeft de auto een elec. brandstofpomp in de tank?
trekt de tank geen vacuum?
retour hoeveelheid van de verstuivers gecontroleerd op het moment dat de storing aanwezig is?
Dit zijn Een paar basis controle punten bij dit type storing, misschien helpt het je verder.
Sucses.
