Probleempje met een Peugeot 104! Betreft een '78er met 1219cc XZ5-blok met contactpuntjes. De motor slaat niet aan geeft backfires in de carburateur. Probleem is ineens ontstaan, van perfect lopen naar helemaal slecht.
Diverse zaken al geprobeerd:
- compressie koud getest (warm gaat dus niet)
- nieuwe bougies, oude waren wel wat vet geslagen, ws door hetzelfde probleem, want het werd er geen cent beter op;
- brandstofpomp getest, doet het prima;
- brandstoffilter vernieuwd, wordt niet meteen weer vies;
- vacuumlek niet aan de orde;
- carburateur uitgewisseld, symptomen veranderen niet;
- visuele check bougiekabels, bobine, bedrading, massapunten, alles lijkt ok;
- verdeler gereinigd.
Het vreemde is, dat hij af en toe, na wat haperen, zomaar een paar minuten perfect stationair loopt. En dan plotseling weer hikken en uitvallen. Dat gaat gepaard met backfires in de carburateur. Extra gas geven helpt wel om hem niet uit te laten vallen. Starten op remreiniger gaat even slecht als starten op benzine via de brandstofpomp.
Juist door het perfect lopen soms, en dan weer terugvallen in het gehik en niet blijven lopen cq niet meer fatsoenlijk aanslaan, vind ik het een raar probleem. De afstelling van carb, ontsteking en distributie is dus goed. Ook geen kopzorgen, want als hij loopt loopt hij mooi en zo niet dan ook helemaal niet. Het lijkt op brandstoftekort/arm mengsel, maar een carb van een perfect lopende auto biedt geen soelaas. Doormeten van de ontstekingsdelen nog niet gedaan.
Iemand een briljant idee?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 104 of stel zelf een nieuwe vraag.
