Peugeot 207: niet starten
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 8v
Soms niet starten het gaat een paar dagen goed, als hij niet wil starten start hulp en dan een paar dagen geen last. Accu getest deze vervangen (2 keer) dynamo vervangen startmotor gewisseld geen resultaat. Foutcode's uitgelezen geen resultaat, bij de laatste keer dat het probleem zich voordeed lekstroom gemeten deze was 5 tot 10 milleamper. Weer foutcode's uitgelezen geeft p0620 Generator Control Circuit Malfunction. Laadstroom en spanning is goed.
astra2
2.400 km
zit hier al een massakabel op met een laadspanningsmodule in de -pool? zo ja, misschien eens een andere massakabel proberen.
grt, je weet wel.
harry4203 39.550 km Reageer
Heb gekeken naar de min kabel er zit geen laadspanningsmodule op
astra2 Topicstarter 2.400 km Reageer
heb je ff chassisnr van auto?
Harry4203?? VF3WCKFVC34088846
heb ff in schema gekeken, zit weinig spannends tussen. als ie het niet doet, staat ie dan ook echt zonder stroom of gaat de starter niet rond? zou heel goed nog in zekeringkast onder motorkap kunnen zitten. (bsm)
Start motor hoor je tikken en meer niet accu is dan te leeg om te starten
ik denk dat we eens moeten beginnen met het updaten en juist programmeren van bsi, vindt die storing in dynamocircuit die jij opgeeft ook vreemd. zeker omdat er blijkbaar geen gestuurde dynamo op zit.
Heb deze storing een keer gehad, toen zat er een verkeerde dynamo op.
P0620 = Storing in de aansturing van de gestuurde dynamo : Samenhang of elektrisch (Onderbreking, kortsluiting naar plus, kortsluiting naar massa)
eendmans 370 km Reageer
