Peugeot 207: Fluitend toon in 5de versnelling bij belast vermogen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 VTI
Hi,
Ik zit met de volgende probleem:
De motor van mijn 207 maakt een gierend / fluitend geluid bij belast vermogen in zijn 5de versnelling. Het kan niet de turbo zijn, want die heb ik niet :).
Wat mij opvalt is dat dit geluid alleen bij belast vermogen is, als ik het gas pedaal loslaat of de koppeling intrap is het geluid verdwenen. Ook als ik dezelfde snelheid rij in de 4de versnelling dan heb ik geen last van het fluit geluid.
Olie in mijn versnellingsbak is recentelijk vervagen, maar heeft het probleem niet opgelost.
Wie o wie kan mij hiermee helpen? Ik wordt helemaal gek van het fluitend geluid, het lijkt wel of dat ik af en toe opstijg als ik de snelweg oprij :O.
Stasnos
al 13 jaar lid
Het probleem zit duidelijk in de schakelbak zelf.
Gr.. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
De versnellingsbak is pas nog helemaal uit elkaar geweest voor een reparatie aan de 2de versnelling. Het fluitgeluid was voor de reparatie ook aanwezig, en daarna ook.
[quote=P. Kelder]Het probleem zit duidelijk in de schakelbak zelf.
Gr.. paul[/quote]
Stasnos Topicstarter 55 km Reageer
Vergeet niet rij ook peugeot
En daar krijg je als je een nieuwe koopt
Een koppakking en versnellingsbak kado bij aflevering
ik hoorde pas eens iemand zeggen, een zingende bak is een blije bak. haha maar dit terzijde. had je die klacht ook gemeld toen de bak uit elkaar is geweest? ben idd beetje bang dat ie niet goed is gerepareerd.
harry4203 39.580 km Reageer
@erik lett
tegenwoordig niet meer. tegenwoordig zijn dat net de dingen waar we het minst problemen mee hebben.
kan verhalen schrijven wat wel maar dat doe ik ook weer niet, is te veel tekst en niet van belang.
@topic starter
als je een 5bak heb dan kun je eenvoudig de deksel van de 5de versnelling af halen en kijken of je iets kan zien aan de versnelling zelf.
ik weet dat bij die type bak soms de moer los liep en hierdoor de 5de versnelling tegen de kap gaat. maar dan zou hij ook uit de versnelling springen, ten minste dat was toen ook het geval.
controleer dan de lagers van de as of er geen spelling op zit en controleer de 5de versnelling kompleet heel goed op schade.
voor dit probleem hoef dan niet perce de bak eraf, ivm je er zo bij kan
lheb je een 6-bak dan geldt dat dus niet
hoi werner
Hoef je niet te doen
Is algemeen bekent die problemen
Weet de kilometerstand niet van deze wagen
Maar als ik naar het bouwjaar kijk is het wel vroeg
En is al een keer open geweest
als ik het verhaal zo lees dan lijkt me dat de bak het probleem geeft
