Peugeot 205: niet starten diesel na een koude nacht.
Bouwjaar: 1991
Na een koude nacht moet ik in het rubber balletje van de brandstof-opvoer pomp knijpen totdat ik het hele filterhuis/brandstofpomp heb volgepompt. Ik hoor de belletjes lopen. Hij start dan slecht ( na een sec. of 4 doorstarten.)met een mooie rookpluim. Na 30 sec. loopt dan hij prima.
-de gloeibougies heb ik voorig jaar vervangen omdat dit probleem toen al een beetje begon, het wordt echter steeds erger.
Ik heb het idee dat er ergens een lek in de brandstof leiding moet zitten, maar ik zie niets?
Het gaat om een peugeot 205 colorline uit 91 volgens mij met het xud blok.
Heeft iemand enig idee?
Thanks Bart
bart851
60 km
Zo te horen valse lucht in het brandstofsysteem.
---- klein gaatje in brandstoffilterhuis
---- lekkage op een slang.
---- pijpjes van brandstofvoorverwarmingselement zitten los.
---- rubber bal is lek
---- automatisch ontluchtingsysteem(als dat er op zit) lek.
T luteijn 5.445 km Reageer
Dop boven de tank eraf,beide slangen demonteren één kant afdoppen en op de andere kant een radiateurpomp oid en afpersen de boel,nachtje laten staan en dan kijken waar hij lekt.daar zit dan ook je luchtlek. En als de motor ongeveer 2 ton gelopen heeft is het misschien verstandig om de klepspeling eens te (laten)controleren.
oldtimer 24.360 km Reageer
Ik ga dus inderdaad op zoek naar een lek, ik denk dat ik met het afpersen begin, eens kijken wat dat oplevert.
Het brandstoffilterhuis, ga ik bekijken, hij ziet er droog uit, maar ik heb ook ondedruk, dus ik vraag me af of ik zo iets kan vinden.
-De rubber bal is mooi schoon en stoffig, die bewaar ik voor later
Het brandstofvoorverwarmingselement? Waar zit dat? onder het brandstoffiltermisschien (Sorry ik ben niet zo thuis in diesels)
Kan ik de klepspeling opmeten met "gewone" voelermaatjes ? Als ik het goed begrepen heb moet dat lukken en pas als er iets vernaderd moet worden moet de nokkenas gedemonteerd worden.
Klopt dat?
Alvast bedankt voor jullie reactie!
Groet Bart
bart851 Topicstarter 60 km Reageer
Waar zit het brandstof filter huis bij deze auto.
En zitten er koelwaterslangen op ?
Klepspeling is gewoon met voelermaat te meten,pas als iets afgesteld dient te worden moet de distributie riem en de nokkenas er af. klepspeling, inl. 0.15 + - 0.05 mm uitl. 0.30 + - 0.05 mm.
Wat nou Toni? dikke vinger??
sorry 2 keer geklikt
