Peugeot 205: krukaspositiesensor
Bouwjaar: 1987
kan iemand me vertellen waar de krukaspositiesensor zich bij de 205gti bevind ??
alvast bedankt
vervoort11760
205 km
Heeft er geen !
Verstuivers worden aangestuurd door ontstekingstijdstip.
Deze wagen heeft nog een ontstekingsverdeler.
De verstuivers worden alle 4 tegelijkertijd bediend 2x per toer of 4x per arbeidsslag ofwel per ontstekingspuls.
GOVA 4.495 km Reageer
da's niet waar deze bevindt zich boven op de versnellings bak onder het onstekingshuis en achter de luchtomloopklep dus even goed zoeken tip het is een zwarte kabel met een 3 voudige bruine stekker
newbie12 15 km Reageer
Hij zit er wel maar hij wordt er niet voor gebruikt !!!!
Zie ander topic over dit onderwerp
T luteijn 5.445 km Reageer
Van die op je versnellingsbak, daar komt 't signaal van de toerenteller vandaan
Het toerentalsignaal komt van de ontsteking, de 1 van de bobijn.
NIET van de sensor op de versnellingsbak, deze is louter informatief en geeft enkel het bovenste dode punt aan, geen toerental. Denk eerst na vooralleer je reageert !
Ik weet niet hoe jullie het hebben, een xu motor heeft altijd een bdp sensor op de bak en dit signaal gaat naar het ontstekingsmodule en de toerenteller. Een tu motor heeft ook deze sensor en deze wordt niet gebruikt. Alleen voor de testkast.
Een tu motor haalt het signaal uit de ontsteking op de nokkenas.
greefje 650 km Reageer
Een XU-motor van 1987 heeft geen catalysator en is dus een L-jetronic van Bosch. GEEN bdp sensor !! De ontsteking werkt appart van de injectie. Als deze wagen geen ontsteking geeft, geeft hij ook geen benzineinspuiting. Hij krijgt zijn informatie enkel van de pen 1 van de bobijn. Deze heeft nog een onstekingsmodule met 7 pennen. Overtuigd, of niet?
1 injector 3 brandstofpomp 9 extra luchtschuif
10 ontstekingsmodule 11 bobine 30 luchthoeveelheidsmeter
36 nullast- en vollastschakelaar 38 inductieve sensor op nokkenas 42 koelvloeistof-temperatuursensor
81 toerenteller 87 startsignaal 93 stuurrelais
100 regeleenheid
<a href=http://img145.exs.cx/img145/7426/205gti2..." border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" />
hallo gova, hoe zit dat bij een een motronic?
ik heb een auto die niet wil starten... en heb geen vonk en ook geen benzine... geen nokkenas sensor..
duup 160 km Reageer
