Peugeot 205: niet starten van auto
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000
weet het nimeer nu..mijn peugeot 205 wil niet starten krijgt geen stroom heb al een nieuwe rotor,verdeelkap,bobine en bougies gestoken en start nog steeds niet!!batterij is nog goed want mijn lichten branden perfect..weet iemand soms een oplossing??? wat ik nog gedaan heb is de polen een beetje afgeschuurd en proper gemaakt
willow22
65 km
al 15 jaar lid
start ie niet of slaat ie niet aan?
wkhoek 9.075 km Reageer
hij slaat niet aan . heb ook geprobeerd met start kabels maar dat ging ook niet ?
willow22 Topicstarter 65 km Reageer
dus dan werkt de startmotor wel begrijp ik. Dan zul je nog even moeten kijken of de ontsteking wel vonkt.
hoe kan ik dat testen of de ontsteking wel vonkt want heb al geprobeerd te starten met een losse bougie kabel met een bougie in en zo tegen ijzer gehouden en krijggeen vonkjes te zien?
dan vonkt ie dus niet en zul je de ontsteking moeten controleren. Moduul en bobine willen wel graag stuk gaan.
[quote=wkhoek]dan vonkt ie dus niet en zul je de ontsteking moeten controleren. Moduul en bobine willen wel graag stuk gaan.[/quote]
bobine is ook vervangen (nieuwe gestoken)zoals ook bougies,verdelings kap en de rotor ook
dubbel relais niet verrot?
