Beste Probleemoplossers,
Ik heb sinds 3 maanden een raar probleem met mijn vooralsnog trouwe peugeot 205je. Als ik 's ochtends instap en start, slaat de motor meteen aan en loopt prima. Als ik op de plaats van bestemming aan ben gekomen en ik wacht 10 minuten wil de auto bijna niet meer starten. Hoe warmer het buiten is hoe langer ik moet starten en dit doe ik om de startmotor te sparen telkens een seconde of 6. dan wacht ik een minuutje en probeer ik het opnieuw. Dit proces duurt soms een paar minuten en soms een kwartier. Als ik de motor afzet en een minuutje later probeer te starten slaat de motor wel direct aan.
Ik ben met dit probleem naar een autogarage geweest en de monteur heeft geconcludeerd dat wanneer ik start wanneer ie niet wil starten er geen benzine ingespoten wordt. Hij heeft me de tip gegeven om de nokkenassensor te vervangen dit heb ik gedaan en er was geen verschil.
Kent een van jullie dit probleem of weet misschien iemand waar het wel aan kan liggen? Alvast bedankt voor de moeite!
Ohw! En waar zit deze nokkenassensor dan?
Check de aansluitingen van de 2 groene relais in de buurt van de hoofdrempomp. Anders zou je m.b.v. een voltmeter of spanningszoeker moeten controleren of er spanning op de benzinepomp komt tijdens op contact en tijdens starten. Benzinepomp is simpel te bereiken door achterbankzitting omhoog te halen en plastic bodemdeksel te verwijderen. Bekijk ook de (voedings)aansluiting op de pomp. Komt ook voor dat deze aansluiting verrot is.
