Ik heb een 307 SW met een 1600 16V motor 2007 benzine en hij is niet voor de apk uit te lezen voor CO en Co2 dus niet door de apk. ( hij loopt wel op LPG )
Hij loopt normaal en er branden ook geen storingslampjes dat er ergens iets niet goed zou zijn.
Heeft iemand dat hier al eens meegemaakt?
Is er hier iemand die weet dit probleem op te lossen?
gr,
Jaco
Dan is de 4-gas test verplicht in alle gevallen. Dus afkeur APK is geheel onterecht.
Zie: http://handboek.rdw.nl/regelgeving/apk/S...
Is er al gemeten of er 12 volt en massa aanwezig is in de diagnose stekker?
Kan de dealer de auto wel of niet uitlezen met Peugeot apparatuur?
Weet je het merk en type van de tester die voor de APK gebruikt is?
