Hallo allemaal,
Onderstaand probleem heb ik al eens eerder genoemd (Oldtimer weet dit ;), maar het blijft dus ik probeer nog maar eens.
Met name als het buiten nat is, komen er uit de buurt van de multiriem bij vol belasten van de motor (2e, 3e, 4e versn.)pieperende geluiden. Doet denken aan het geluid dat een draaiende multiriem maakt als je er een beetje ruitesproeiervloeistof op morst. Het geluid verandert niet van toon met het oplopen van de toeren. Bij overschakelen is het even weg. Meestal begint het weer bij vollast in de volgende versnelling. (Nog niet meegemaakt dat het ook in de 5e gebeurt)
De garage heeft een looprolletje vervangen. De spanner is gecheckt en goed bevonden. Recentelijk is de aircopomp vervangen; hielp niets. Motorpoelie visueel gecheckt en goed bevonden.
Natuurlijk piept ie niet als ik bij de dealer langs rijd. Zodra ik er weer weg rij dan doet ie het natuurlijk meteen....:(
Wie heeft er nog een idee wat dit kan zijn?
