Peugeot 306: Nokjes stuur 306
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1
Hallo ik heb een vraag: van het stuur laat het rubber laat los van de beugel die erin zit, dus wil ik mijn stuur vervangen maar wat ik me afvraag is dat, zijn de nokjes altijd gelijk van ieder ander peugeot-stuur m.a.w. staat het stuur ook recht als het erop zit of wijken de stand van de nokjes af en moet ik de wielen weer uit laten lijnen om het stuur weer recht te krijgen?
hokasuya
450 km
al 17 jaar lid
je moet het andere stuur er net zo opzetten,als hoe je de oude eraf haalt..dat heeft niks met het uitlijnen te maken..
Dus zorgen dat het stuur recht staat,en de andere er ook recht opzetten..
Gr Stefan
Ja oké dat begrijp ik, maar waar het mij om gaat is of er een afwijking in de nokjes kan zitten waardoor het stuur net niet recht erop gezet kan worden.
hokasuya Topicstarter 450 km Reageer
