Ik heb afgelopen zaterdag een VakantieKlaarControle laten uitvoeren. Er zijn geen grote problemen geconstateerd maar ik ben toch niet helemaal gerust over het gemeten bandenprofiel:
LV: 3,7mm
LA: 3,9mm
RV: 3,8mm
RA: 2,8mm
Zo'n 40dkm geleden heb ik alle 4 banden tegelijk vervangen. Daarom ben ik wat verbaasd dat RA 1mm minder profiel heeft dan de andere 3 banden. Is dit normaal? Of is het misschien nodig om de auto uit te laten lijnen? De dealer zegt dat het gemeten bandenprofiel niet vreemd is, maar zoals gezegd ben ik er niet helemaal gerust op.
Ik zie in mijn papieren dat bij de laatste kleine beurt (juni 2009) RA ook 1mm minder profiel had dan de andere 3 banden.
De banden zijn in ieder geval netjes recht afgesleten, de auto trekt niet en rijdt netjes rechtdoor.
Moet ik hiermee naar een bandenspecialist of is er niks aan de hand?
