Peugeot 205: olie filter wissselen met olie in carter?
Bouwjaar: 1992
Hoi,
ik heb vnvnd de olie ververst van mijn 205je diesel, na een proefrit constateer ik dat hij een klein beetje druppelt bij het olie filter.
Mijn vraag is nu of alle olie er weer uitmoet, ofdat je hem gewoon los kan draaien en je dan alleen de inhoud van het filter over je heen krijgt.
is het filter ook opnieuw te gebruiken of beter een nieuwfilter?
heb het rubber wel ingevet met olie, snap ook niet waarom hij lekt....
alvast bedankt grt w
post767
4.710 km
Nee, alle olie hoeft er niet uit. Er komt een beetje olie uit. Kun je het filter niet wat vaster draaien?
Of kan zijn dat er troep onder zit. Zou hem er even afdraaien en schoonmaken en weer erop zetten.
Kan ook zijn dat hij lekt op de velsrand van het filter. Dan moet je hem weer vernieuwen en de oude inleveren bij je leverancier.
oldtimer 24.360 km Reageer
Hoi,
na schoonmaken terug gezet en nu geen druppel meer, bedankt!
post767 Topicstarter 4.710 km Reageer
