Heb een kleine olie lekkage het komt waarschijnlijk tussen huis en blok waar krukas keringzit.
De krukaskering is droog.
Klopt het dat er tussen het huis en de blok geen pakking zit?
Moet de waterpomp eruit en carterdeksel los om dit te repareren?
Waterpomp zit er pas een 3000km nieuw in gaat deze niet weer stuk als je hem terug monteert?
