Peugeot 406: Richtingaanwijzer spontaan aan OPGELOST
Bouwjaar: 2001
Sinds een week het volgende probleem:
Als ik mijn auto aanzet gaat soms (steeds vaker) spontaan de richting aanwijzer aan. Laatst ging ie ook even niet meer uit na richting aangeven, de schakelaar was toen al terug in neutraal stand. Kan dit alleen de schakelaar zijn, zoals ik op het forum al heb gevonden, of kan het nog ergens anders in zitten, bv. de bedrading? En is de schakelaar makkelijk te vervangen (lijkt me van wel)
Groeten,
Erwin
Erwin2907
8.700 km
Ik heb het zelfde gehad (https://problemcar.nl/topic/peugeot/406-...
schakelaar vervangen (¤ 44,00 ex btw) en probleem is opgelost. Lijkt inderdaad of de piekspanning voor starten het nog eens versterkt. Uiteindelijk gaat het ook onder het rijden steeds vaker mis.
schakelaar vervangen, probleem opgelost
Erwin2907 Topicstarter 8.700 km Reageer
