hoi,
heb hier al eerder een post over gedaan, het olie peil wisselt sterk, ik peil altijd bij koude motor, en bij redelijke waterpas stand.
toch verschild het olie niveau steeds, soms bijna min dan weer half of bijna max! het lijkt als of er geen koelvloeistof bij zit, vloeistof niveau is ook niet gedaald! motor springt ook altijd meteen aan! wel zit er al een jaar wat natte olie bij de koppakking van cylinder nr 1 achter het schild vd brandstofpomp, dit blijft nat!
verder geen bellen in koelvloeistof ofzo en ook geen vermogens verlies!
wat kan dit zijn?? misschien toch de koppakking?
volgende maand komt dr n nw bak op en wordt de distributie gedaan! Is het raadzaam om dan preventief de koppaking ook gelijk te doen???
wat kost dit?
alvast bedankt grt w
ps heb deze auto cadeau gegeven aan mn broertje, hij gaat er dagelijks 160km mee rijden, dus hij moet echt ok zijn
