Peugeot 205: onsteking-bobine geen vonk?
Bouwjaar: 1989
probleem met ontsteking :alle onderedelen ,verdeelkap ,kabels en rotor vervangen , geen vonk op bobine ,daarvoor met oude onderedelen nog wel. ?
degroote
545 km
Nieuwe rotor misschien kapot? Zal helaas niet de eerste zijn? Een voor een oude onderdelen terugplaatsen.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Kijk eens of je wel vonk hebt aan de bobine kabel,dan zou inderdaad de nieuwe rotor kapot kunnen zijn.
Ik denk eerder dat je ergens een stekker oid per ongeluk hebt los getrokken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
klinkt mischien onwaarschijnlijk maar wat ook nog al eens voorkomt is ontstekingsmoduul dat stuk is, zit op ontsteking
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
na veel gepuzzel en vervangen van ontstekingsonderdelen was het uitendelijk ,dus bedankt jan geuze inderdaad de ontstekingsmodule!
degroote Topicstarter 545 km Reageer
