heb olie verlies heeft 173000 km komt van de achterzijde boven aan de kulas of kleppen deksel er is alle dagen een plekje olie op de grond heeft daar iemand ervaring mee met dit probleem is het vervangen van de pakking van het kleppen deksel een oplossing waar op moet men rekening houden met het vervangen ook moet ik een koppelings kabel vervangen waar moet ik daar rekening mee houden
mijn vraag is kan het olie verlies komen van het kleppen deksel op die kilometers en vervangen koppelings kabel
