Peugeot partner met bsi, snelheidsmeter werkt niet, doch als je tweemaal snel achter elkaar de motor start werkt deze wel, ook als je één wiel van de grond zet, de motor start en hem in een versnelling zet, MAAR ALLEEN ALS JE DE MOTOR EERST STIL LEGT EN TERUG START EN HET WIEL DAT VAN DE GROND IS,,,, NIET !!!!! HEEFT STIL GESTAAN;
Laat je het contact een seconde of 5-10 afstaan werkt de snelheidsmeter wederom niet. Heb reeds andere sensor in de bak gezet, rechtstreekse voeding op stekker van contact in bak, andere complete klok geprobeerd,,,zonder resultaat,,,,WIE O WIE
Bij voorbaat dank voor het meedenken
De signaaldraad vanaf snelh.sensor gaat naar de ECU en BSI en zit op de BSI in de gele stekker met 26 aansluitingen op aansluiting 2 met draadnummer 465.
