Peugeot Partner: start slecht
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: dw8 1.9 diesel km 235000
hallo
met het koude weer snacht wilde de auto slecht tot helemaal niet aanpakken .
na een beetje rondkijken kwam ik er al snel achter dat de kleppen gesteld moesten worden en dat klopte ook
alle inlaten stonden en bleven open
maar nu is het een stuk beter alleen als ik hem start slaat hij aan en ook direkt weer af dit een keer of 5 gedaan te hebben slaat hij wel aan en loopt verder ook goed en de rest van de dag ook geen problemen meer
heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
heb al van alles nagekeken en zie ook geen lucht in de slang van het filter naar de pomp
mvg mantaman
mantaman
65 km
heb je al geprobeerd om op contact te zetten 5 a 10 seconden wachten en dan starten
met dit weer moeten de gloeibougies meer werk doen om beter te kunnen laten starten
vandaag op werk ook dw8 gehad met bijna dezelfde km stand 212dkm
5 seconden op contact tot linksboven het gele gloei logo weg is
en dan slaat hij direct aan
deed ik hem direct starten dan lukte het niet
moest echt 10seconden rondgooien voordat de temperatuur hoog genoeg was om te kunnen starten
tevens kun je hem laten uitlezen een kans is er dat de gloeibougies niet goed zijn
je kunt ook zelf simpel de gloeibougies meten
als je weet waar ze zitten (net voor de kleppendeksel zitten de verstuivers en daar vlak bij)
de stekker van de gloeirelais losnemen
en van bougie naar de massa punt van de accu
dit zal rond de 0.7ohm moeten zitten
zit je op 14kohm of hoger dan weet je dat hij niet goed zijn werk doet
als je de relais niet losneemt meet je via de relais de waardes van andere bougies
in het ergste geval kan de riem van tijd staan, start wel maar kan moeizaam lopen en ook moeilijk op gang komen (toeren maken)
235000 heeft hij gelopen en bij 240.000 nieuwe riem als ik me goed herinder
dw motoren zijn 120.000km of 5 jaar (dw10 in ieder geval wel)
hallo trucker
ik heb alles nagelopen en niks kunnen vinden
maar wat bleek het geval per toeval de reserve sluetel geprobeerd en toen deed ie het in een keer
sindsdien andere sleutel in de kast en geen probleem weer gehad
zal toch iets met de sleuteltransonder zijn
mantaman Topicstarter 65 km Reageer
dan nieuwe sleutel een optie
gewone sleutel zonder afstandbediening zit op 25euro
met afstandbediening zit het op 80euro (heb ook 125euro in mijn op zitten)
dan komt nog 15 euro bij voor inleren
heb al eerder meegemaakt dat het niet zo makkelijk ging
maar meestal is het een werkje van paar minuten
laptop eraan
naar inleren sleutels gaan
als alles lukt 1 minuut verder en klaar
bij partner waar het niet lukte zag de laptop niet dat de sleutel op accessores stand stond
sleutel bestellen bij de dealer en bij de dealer laten inleren
wil je een exacte prijs weten geef dan laatste 8 van chassisnummer kan ik in het weekend even kijken wat het totaal kost
dan weet je dit vast voor dat je gaat bestellen wat je mag verwachten
als je het laat doen MOET alle sleutels die je hebt ingeleerd worden
de gene die kapot is of slecht doet wegdoen dan
je mag natuurlijk ook eerst de kat uit de boom kijken
oftewel kijken of het echt door de sleutel kwam en geen toeval was
als het door de sleutel kwam, dan zou er rechts onder op het instrumentenpaneel tijdelijk een logo van antistartcode beveiliging te zien zijn
