Peugeot Partner: witte rook bij start
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
hallo
ik heb een probleem, als de motor aanslaat komt er witte/blauwe rook uit de uitlaat en dat is erger met koude motor.
ik heb de gloeibougies doorgemeten en bleek er een defect te zijn. ik heb ze alle vier vervangen en het probleem blijft zich voordoen.
iemand tips?
gr
zjossies
675 km
start de wagen goed bij koudr wordend weer? Deze motoren krijgen wel eens last van inslijtende klepzittingen waardoor uitlaatkleppen een beetje blijven open staan. Daardoor is er op bepaald cilinders geen compressieopbouw en moet al wat langer gedemarreerd worden. klepspeling eens nazien
PEUGEOT TR 1.780 km Reageer
ja de wagen start wel goed bij koud wordend weer en loopt eigenlijk meteen op 4 das nu net t gekke.
zjossies Topicstarter 675 km Reageer
Toch zou je m.i. moeten beginnen met controle klepspeling zoals peugeot TR aangaf, en exacte afstelling van de de pomp. Pomphuis zelf is niet af te stellen, maar het tandwiel op de pomp heeft sleufgaten. De timing van de pomp gaat dus i.c.m. de afstelling van de distr.riem. Mogelijk zit hier een kleine afstellingsfout in.
hans4074 28.090 km Reageer
oke bedankt dan ga ik daar binnekort eens naar kijken
sorrie voor de nogal late reactie, ben er een hele tijd uit geweest.
maar het probleem zat m in de pompafstelling van het tandwiel. bedankt
