ik moet olie uit mijn versnellingsbak bijvullen. hoe en waar moet dat, wel aftapping gevonden, maar tijdens
vervangen van de onderste draagarm is er een kleine liter uitgelopen bij de aandrijfas dus ik moet bij vullen en weet niet waar en hoe controleer je of er voldoende in zit?
het is een 206 cc
Er zit in de zijkant van de versnellingsbak, dus aan de kant van het Lv wiel, een ronde stop met een vierkante uitsparing middenin. Dit is de vulplug en tevens de controleplug voor het niveau. Of bijvullen verstandig is? Beter kun je dan de oude versnellingsbak-olie volledig aftappen en 2ltr. nieuwe olie met de juiste specificatie (75W80) vullen.
Naast de plaatstalen deksel op de linkerzijde van de versnellingsbak zit een niveau plug. Hierlangs kun je ook bijvullen.
wkhoekbuild
speed9.075 km
