Peugeot 206: oliedruk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 65
Geachte leden,
Het volgende probleem doet zich voor met mijn 206 1,4 16v Bj 2004
Als de motor goed warm is schommelt mn toerental naar beneden zodat het het display , te weinig oliedruk aangeeft.
Geef ik iets gas bij dan verdwijnt de waarschuwing.
Dit doet zich voor bij stilstand vd auto
Wie kan mij vertellen wat er hoogstwaarschijnlijk aan de hand is,
PS. de olie en filter is net vervangen.
Gr. Topcruise
topcruise2012
1.425 km
al 12 jaar lid
Stift met met veer afgebroken in je olie filter huis, deze verwijderen en v.v. je dealer kunt je hierbij helpen.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
je kunt proberen de gasklep te reinigen en in te leren om het schommelen tegen te gaan, maar meestal is de ciliderkop ingelopen waardoor er echt te weinig oliedruk is. nieuwe of revisiekop is dan de enige oplossing.
jan willem zn opmerking is ook nog mogelijk idd. eigenlijk moet je eerst de oliedruk warm eens meten.
harry4203 39.540 km Reageer
is dit gekomen na vervangen filter ? juiste filter gemonteerd (oliepomp versleten) of inderdaad wat j@n-willem zegt
jan5047 25.885 km Reageer
Het probleem was al voor het filter werd vervangen, maar ik ga eerst de gasklep reinigen . Even afwachten wat die dan doet.
Tot zover bedankt voor uw reacties heren, ik laat het u weten.
topcruise2012 Topicstarter 1.425 km Reageer
