De motorcomputer vindt nog steeds dat de verwarming van beide lambdasondes defect is.
Dat kan komen als er een aftermarket sonde gemonteerd is, daar wil de weerstand van de verwarming nog wel eens afwijken.
Het kan ook zijn dat er iets mis is met de 12 volt voeding voor de verwarming van beide sondes.
Heb je gemeten of er 12 volt op de verwarming van de sondes aankomt?
Zijn er originele of aftermarket lambdasondes gemonteerd?
Foutcode P0134 geeft aan dat er geen verandering van signaal is bij de 1e lambdasonde.
Dat is waarschijnlijk die 0,34 volt die je meet en dat kan komen omdat de sonde nog niet warm genoeg is.
Gaat je motorlampje wel branden als je het contact aan zet en nog niet start?
Zo niet, dan is dat APK afkeur.
ik heb besloten er zelf naar te gaan kijken en ik heb mn inlaat/vaccuum sensor gereinigd. Mn injectoren gereinigd, beide lambda sondes gereinigd(ultrasonisch en niet alles tegelijk) en gelijk mn bougies/luchtfilter en radiator vervangen gezien ik toch bezig was. Maar nu loop ik tegen het probleem aan dat ik nogsteeds foutcodes op de o2 sensoren krijg.
ik heb besloten maar eens te kijken wat ik zelf kan diagnostiseren en heb mn multimeter er op gezet. De verwarmingselementen hebben continuiteit dus zijn vermoedelijk niet kapot. Op een koude motor is het voltage van de signaal erg laat zo rond de .005V maar op een warme motor geeft sensor 1 0.34V aan en sensor 2(downstream) .8V. Nog niet kunnen testen of met gas geven dit ook netjes zakt maar mijn conclusie is dus eigenlijk dat het geen signaal wat de auto denkt niet lijkt te kloppen. Op internet zie ik dat een 02 sensor met een gasvlam erop 1 volt zou moetten geven ongeveer dan denk ik in ieder geval dat mn sensor 2 zou moetten werken en misschien sensor 1 ook wel maar minder goed?
extra info ik moet normaal mn koelvloeistof niet bijvullen en mn motorolie ongeveer 1L op 1200-1500km
Codes:
p0134
p0135
p0141
