Peugeot 206: verlichting dashboard zwak
Brandstof: LPG, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400
Beste Forumleden.
Ik heb al een behoorlijk poosje een probleem met de Dashboardverlichting van mijn 206, bouwjaar 2001.
Als ik de verlichting inschakel dan brandt de verlichting van de kilometerstand en van het klokje zwak. Als het donker genoeg is ('s avonds) dan kan ik waarden wel aflezen en kan ik het dashboardverlichting ook nog verder dimmen tot 0 (donker), maar overdag kan ik bij ingeschakelde verlichting geen kilometerstand of tijd aflezen.
Ik heb onlangs bijna alle lampjes van het dashboard vervangen, want alleen de kilometerteller had aan de linkerzijde nog maar licht....
Ik ben al een boel op internet aan het zoeken geweest, maar kan nergens een juiste oplossing vinden.
Ik hoop dat ik op dit forum een oplossing kan vinden.
Hartelijke groet,
Johan.
EDEG89
65 km
al 8 jaar lid
U schrijft : Als ik de verlichting inschakel dan brandt de verlichting van de kilometerstand en van het klokje zwak.
De verlichting van de kilometerstand ( no: 9 van het instrumentenpaneel ) en van het klokje ( display A ) zijn geheel onafhankelijk van elkaar . Hebben dus schematisch niets met elkaar te maken .
U schrijft ook :Ik heb onlangs bijna alle lampjes van het dashboard vervangen, want alleen de kilometerteller had aan de linkerzijde nog maar licht....
Heeft u ook het specifieke lampje van de KM aanduiding vervangen ?
Heeft u ook 1 of meerder fittingen vervangen ? ( Er zijn specifieke fittingen nodig )
Wissel eens een goed , brandend lampje compleet met de KM aanduiding .
Beste René,
Bedankt voor je reactie.
Het klopt inderdaad dat de verlichting van de kilometerteller en de klok (middenconsole boven) onafhankelijk van elkaar werken. Als ik de verlichting niet inschakel dan brandt alles goed. Alleen als ik de verlichting inschakel, dan brandt de verlichting van de klok en de middenconsole zwak. Als ik aan het dimwieltje draai dan wordt de kilometer stand wel zwakker maar bij de middenconsole blijft het zwak branden. Ik kan overdag met ingeschakelde verlichting de tellerstand en de middenconsole bijna niet aflezen.
De lampjes zijn kleine steek lampjes, welke ik vervangen heb. Het lampje (No. 9) heb ik ook vervangen en gecontroleerd. Deze was stuk, maar brand nu wel.
Ik las ook ergens dat je de helderheid met het linkerknopje in Display A. zou moeten kunnen instellen. Echter kom ik met het linkerknopje alleen in het menu.
EDEG89 Topicstarter 65 km Reageer
Ik heb 2 foto's toegevoegd ter verduidelijking.
Beste Forumleden,
Zijn er nog meer mensen die dit probleem hebben?
is dit misschien een probleem wat niet verholpen kan worden.
Intussen de lampjes nogmaals gecontroleerd en alle lampjes doen het.
Ik kan de tijd uitlezen, de kilometers ook. Allemaal super helder. Totdat ik de verlichting inschakel. Dan worden de kilometerteller en de tijdsaanduiding dusdanig donker, dat ik deze niet meer kan aflezen.
Is er iemand die dit probleem ook had en daar intussen een oplossing voor gevonden heeft?
Ik hoor het graag.
Hartelijke groet,
Johan.
Ik had voorheen ook een 206 cc en die had hetzelfde probleem.. :(
Nu heb ik de 307 cc en nergens problemen mee
Ik wil even aanhaken op het probleem wat TS opgeeft en de reactie van EDG89 hierboven:
"De verlichting van de kilometerstand ( no: 9 van het instrumentenpaneel ) en van het klokje ( display A ) zijn geheel onafhankelijk van elkaar . Hebben dus schematisch niets met elkaar te maken ."
Mijn opmerking:
Als je overdag je dimlicht niet aan hebt heb je toch ook geen km teller verlichting ?
Nog wee opmerkingen:
1) Dat het klokje zwakker gaat branden komt mogelijk door een aansluiting van een geschakelde plus, waarmee je "s avond bij ingeschakelde verlichting, je klokje dimt.
Het klokje lijkt te verouderen waardoor het display met de tijd donkerder wordt. Lampje oud of slechte voeding ?
2) Dat de km teller verlichting maar zwak brandt heeft hier niets mee te maken. Als die met nieuwe lampjes nog steeds te zwak brand moet je voeding proberen te meten.
De km teller aanduiding werkt inderdaad ook bij uitgeschakelde verlichting.
