Peugeot 307: Oliedruk lampje
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6016V
Sinds kort brand het oliedruk lampje niet meer.
Hebben de oliedruksensor gecontroleerd en deze werkt
Is het lampje van het instrumentenpaneel kapot of is er een ander bekend probleem!
Is het lampje te vervangen?
froggyx
200 km
zo uit mijn hoofd gaat er communicatie naar de klok
deze wordt gegeven door de bsi (hoofdcomputer)
je zou dus de unit moeten demonteren en achterop de lampje vv
als de klok nog gelijk ligt aan de 406 dan is het een complete unit ( je kunt na sloop werk nog net bij maar in elkaar zetten is dan een nachtmerrie en haast niet te doen)
206 kan het wel dat zijn 21 lampjes van 1.2watt steek
307 heeft geen losse lampjes, maar leds die eigenlijk niet kapot gaan.
