Peugeot 307: Schakeling koelventilator 307 Hdi
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel
Hoi
Ik weet dat de koelcapactiteit van een 307 HDi aan de kleine kant is, met name met het trekken van een caravan wil de temperatuur wel eens in het rode schieten.
Hierom wil ik gaarne een schakelaar plaatsen om de koelven handmatig in te zetten. Ik weet overigens niet of deze 1of 2 toeren is.
Wil er komende zomer mee naar spanje, en wil liever zelf de baas zijn om de ventilator in te schakelen, bijv. voor een flinke klim.
Heeft iemand voor mij advies hoe dit te doen??.
BVD Jan-Willem
J-W vd H
925 km
als je geluk hebt zit een relais aan de voorkant naast de koelvin
een voor de lage toeren en beide voor de hoge toeren (hoge toeren relais als deze kapot is draaid hij dus wel op lage toeren vandaar)
als je pech hebt wordt de snelheid via de computer geregeld
maar in principe heb je het totaal niet nodig
wanneer hij aan de warme kant raakt slaat de koelvin automatisch in (zeg bij 96graden volle snelheid)
hij slaat pas af wanneer hij weer koud genoeg is (zeg maar 80-85graden)
wil je de motortemperatuur omlaag hebben dan is er maar 1 goeie oplossing
geen steile klim hoog in toeren (Echter dit moet anders kom je niet omhoog)
airco uit
verwarming op stand warm en hoog mogelijk
als je dit doet dan wordt je motor eigenlijk nooit te warm
tevens wanneer hij in het rood staat is het nog niet zo erg (elke auto staat dan in het rood)
brand echter je stop lampje dan is hij wel te warm maar zolang je dit niet krijgt
zie ik geen rede om zo'n schakeling tussen te zetten
maar als je het wil kan het dus ( denk dat deze alleen met 2 relais is en dus makkelijk te doen)
Wel toeren houden tijdens klimmen...waterpomp moet draaien.
moet je eigen daar niet druk over maken.ik heb zelf een307 100kw en rij met een caravan van 1000kg en met 2 personen erin en zodra hij echt moet trekken loopt hij tot over de 100(Meter in auto)hij zakt weer vanzelf naar ong.80gr dus alles verder alles in orde is geen probleem.
Dankje antonio, maar de mijne is 90 PK en geladen caravan 1300. Ik wil gewoon liever de optie hebben.
J-W vd H Topicstarter 925 km Reageer
dat wil ik je nou juist mee geven dat dit normaal gedrag is als je het ver schil pk.s trekkracht ziet is jou probleem geen probleem.succes
Niet mogelijk,
koelvinnen worden aangestuurd via de PCM
