Peugeot Boxer: Oliedruk lampje gaat branden bij gasven vanaf 2500 toeren
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 8140.43S 2.8 hdi
ik heb hier een peugeot boxer staan met een 2.8 hdi motor.km stand van deze wagen is 122.000km
Als de klant de auto start blijft het oliedruklampje enkele seconden branden om hierna weer uit te gaan.
Word er vervolgens gas gegeven dan gaat het lampje weer branden vanaf 2500 toeren en gaat dan ook meestal niet uit.
oliedruk gemeten deze is stationair en bij 2000 toeren ongeveer 2 bar.
Daarboven zakt de druk zelfs iets tot ongeveer 1.8 bar.
Heeft iemand dit al eens eerder gehad of een idee wat dit kan zijn.
jossnijder
2.165 km
al 17 jaar lid
2800 Sofim motor oliedruk controle: controle 1 bij 750 tpm = 0,8 bar. Controle 2 bij 4000 tpm = 3,3 bar
Controle uitvoeren bij warme motor na 2de keer inschakelen van koelventilators.
Dus duidelijk niet goed. Oorzaken kunnen meerdere zijn zoals defect in/aan oliepomp, maar heb laatst een gevalletje gehad en dat bleek na lang zoeken aan uitgesleten nokkenas lagering te liggen. Dit was overigens geen Boxer. Heeft motor gedraait met te laag olienivo?
hans4074 28.090 km Reageer
motor heeft niet gelopen met een telaag oliepeil.
het vreemde vind ik dat als hij een tijdje gelopen heeft het olie lampje soms wel uitblijft.
waar zit de oliepomp bij deze motor en is er een beetje bij te komen?
jossnijder Topicstarter 2.165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot Boxer of stel zelf een nieuwe vraag.
