Aandrijfas er uit halen , dan kun je de keerring er uit wippen met een schroevendraaier.
Olie de nieuwe keerring in voor montage en druk hem recht in het huis en tik hem op z`n plaats met een passende stempel. ( een dop ofzo)
Centrale aandrijfas moer, onderste fuseekogel.
Dan kan je de veerpoot naar je toe trekken en de aandrijfas uit de bak trekken.
Waarschijnlijk heb je een bandenlichter of ander stuk ijzer nodig om de as uit de bak te "wrikken" omdat er een borgveer op de as zit.
Dit doe je voorzichtig, tussen de binnenste homokineet en de bak.
Als je de as terugplaatst, zover in de bak duwen tot je een klik hoort en de borgveer weer vast zit.
Succes.
mvg,
Hans.
