Peugeot 106: Slaat niet aan
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1i XR
Beste mensen,
Mijn 106 XR 1.1i wilt niet aanslaan. Ik heb ontdekt dat hij geen benzine inspuit en ook geen vonk, ook niet rechtstreeks vanaf bobine, krijgt. Het zelfdiagnose lampje in dashboard brandt ook niet. Relais(bruin) heb ik al vervangen en alle zekering doorgemeten.
Ik zit zelf te denken aan:
-BDP sensor vervangen.
-of de computer zelf.
Ik heb spanning op de bobine en krijg benzine aangevoerd maar injector werkt niet (monopoint)
Wie kan mijn een advies of tip geven wat ik het beste zou kunnen doen.
Groeten,
Jonas
JonasPeugeot106
335 km
relais brandstofpomp kan defect zijn dit relais werkt ook op de ontsteking
andreas08 7.725 km Reageer
[quote=andreas08]relais brandstofpomp kan defect zijn dit relais werkt ook op de ontsteking[/quote]
Hoi,
Brandstofpomp doet het, als ik contact aanzet zoemt hij. ook krijg ik benzine in de toevoerslang aangeleverd.
Het lampje doet het alweer, stekker zat verkeerd in dashboard. Weet jij waar ik de BDP sensor kan vinden. Ik heb net snel gekeken maar kan niets zien. of zit hij verscholen achter de distributiekap?
JonasPeugeot106 Topicstarter 335 km Reageer
Bovenop je koppeling als ik me niet vergis.
John5711 5.025 km Reageer
Als ik me niet vergis gebruikt deze motor zijn BDP sensor niet. Sensor zit er wel op maar stekker zit niet aangesloten. Ik denk dat je probleem in de onsteking zit. Hall-gever of module meet hier eens even of je wel een onderbreking signaal krijgt.
René
Inderdaad de BDP sensor is niet aangesloten, Ik maar zoeken maar geen enkele stekker is loos.
Singaal zal ik zo ff meten, maar is dit dan ook de oorzaak de injector niet werkt?
Nee sensor wordt niet gebruikt. Dit is dan ook niet de oorzaak. Ik denk dat het probleem in je ontsteking zit.
Als er geen puls komt van de stroomverdeler weet de computer niet waneer en hoeveel keer hij moet inspuiten
Ja dus, geen ontsteking is Automatisch ook geen benzine.
Je kan hem dus ook niet verzuipen.
mvg
peter
MAXIM 2.545 km Reageer
Draait de rotor wel als je start ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
