Peugeot 308: Olielek
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.6 HDI, Motorinhoud (cc): 1560
Mijn 308SW diesel heeft 151000km. Sinds enkele dagen is er af en toe een heel kleine olievlek te zien op de garagevloer. Volgens de dealer lekt de oliepomp. Herstelling van het euvel kost +- 1800Euro. De oliepomp moet vervangen worden, maar tegelijk moet de distributieriem eraf en dus ook vervangen worden, de hele distributieset + Koelvloeistof pomp. De onderste carter moet ook vervangen worden. Volgens de monteur kan het echter geen kwaad als de lek niet groter wordt van hier gewoon mee verder te rijden. Is er een alternatief? Kan het inderdaad geen kwaad? Is de kost normaal? Dank aan wie er iets over weet!
Ludo43
225 km
al 9 jaar lid
Kwa kosten klopt wel ongeveer, maar carter vervangen? Je bedoelt los halen denk ik, maar je kunt het ook nog een jaartje uitzingen distributie is 10 jaar of 200.000km of 240.000km km. Als je laatste 8 chassis nr plaats weet je exact de aantal km. Een andere alternatief? Er zit nog een bodem plaat onder? Zo ja lekt wel te behoorlijk zo nee plaats die eerst.
Gr jw
j@n-willem 3.440 km Reageer
Bedankt J@n-willem voor je reactie
Chassis: VF34H9HZH55229124
Op het bestek staat "vervangen onderste Motoroliecarter - 30F" Het is zo dat het onderste buitenste deel zwart ziet van de olie. Op de plaats waar de drup naar beneden komt is geen bodemplaat. Ik heb de indruk dat de olie op een leiding loopt en daar waar de leiding overgaat van dun naar dik naar de vloer drupt. Het lekje op de garagevloer is heel klein en op sommige dagen is er zelfs geen. Kan het echt geen kwaad voor de distributie(riem)?
Dank
Ludo43 Topicstarter 225 km Reageer
Vreemd verhaal...de oliepomp zit in het carter...hoe kan die naar buiten lekken?
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet helemaal vreemd Hans4040 . Hij " hangt " er als het ware naast .
Maar voor een goede diagnose moet er eerst het wat gedemonteerd worden .
Zie hiervoor de tekeningen .
Reparatietijd is ongeveer 5,5 uur totaal .
Ludo,
het onderhoud interval is 10jaar of 240.000km van de distributie riem.
René heeft al wat tekeningen geplaatst zie ik,
Gr jw
Bij het vervangen van de distributieriem werd het lek gedicht.
Opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 308 of stel zelf een nieuwe vraag.
