Peugeot 406: oliepijlstok komt omhoog
Bouwjaar: 1997
altijd als ik onder de motorkap kijk zit de oliepijlstok iets omhoog. Weet iemand wat hier de oorzaak van is??
jos5955
1.810 km
al 23 jaar lid
Als het een of twee millimeter is komt het waarschijnlijk door de rubberen labirintafdichting op de pijlstok.
j.romijn 2.965 km Reageer
Veel korte afstandjes?
Kan zijn dat de carterontluchting dicht zit met witte sludge. Dit is olie gemengt met vocht, wat voor een verstopping kan zorgen en zodoende de motor niet meer kan ademen. De druk onderin het carter wordt nu via de peilstok afgevoerd. Het is beter de onluchting schoon te maken met remreiniger, anders heb je kans dat de druk keerringen kan lek maken.
Waar zit die ontluchting?? dan kan ik hem schoonmaken. overigens rij ik altijd lange afstanden
jos5955 Topicstarter 1.810 km Reageer
Kan ik je zo 1,2,3 niet zeggen. Maar het is een slang die onderaan het carter zit en dan naar boven gaat richting gasklephuis. Als dat gewoon schoon blijkt te zijn, kan het duiden op slechte zuigerveren, waardoor de druk boven de zuiger naar het carter toe geblazen wordt. Een compressie test geeft daar antwoord op. Maar kan ook gewoon zijn dat de peilstok een slechte afdichting heeft en dus makkelijk omhoog komt. Hopen op het laatste.
