Peugeot 406: vervangen bougies
Bouwjaar: 2000
Graag wil ik de bougies vervangen van mijn 406 break bouwj. 2000. Vialle gasinstall. km. stand 172000. Ik ben niet een geweldige techneut. Vraag is, is dit gemakkelijk zelf te doen en welk merk bougies kan ik het beste kopen?
vr. groet S. Dijkstra.
S.
2.630 km
Wat voor een motor zit er in je auto ? 2 liter, 1.8, 3.0 ?
NGK bougies staan bekend om goede eigenlijkschappen voor het rijden op LPG.
Het is een 1,8 liter motor.
S. Topicstarter 2.630 km Reageer
NGK LFR5B bougies gebruiken. Aanhaalmoment is geloof ik 25-30 Nm ofzo. Kan ik nog wel even opzoeken voor je.
Bougies monteren met KOUDE motor, anders kan het zijn dat je ze later niet meer los krijgt.
Als je geen momentsleutel hebt kan het ook zonder, gewoon op gevoel: vast = vast, dus niet als een gek aan sleutel sleuren.
Ik weet niet of je bougiekabels hebt, mijn EW10 niet, dan moet je het kunststof blok bovenop je bougies losschoeven, zijn torkx schroefjes.
oja, de standaard elektrode afstand is 0,85 mm, is goed. Wel even controleren met voelermaatje.
Het is een 1.8 uit 2000, kan een EW zijn waarvoor de LFR5B goed is maar kan ook een XU blok zijn. Kijk even op de je kenteken of het de 6FZ (EW) of een LFY (XU) is. Via http://www.ngkntk.de/ is het ook op te zoeken.
Pieter: op kenteken staat VF38ELFYE81062288. Hierin dus de letters LFY ; ik neem aan dan een XU blok??
Voor alle duidelijkheid dan welke bougies??
vr. groet Sjoerd.
Ja dit is het LFY oftwel de XUJP4 motor, hier horen de BKR5EK bougies van NGK in.
Zie ook http://www.ngkntk.de/index.php?id=403&pd...
Verder zijn de opmerkingen van Erwin goed, hiermee zal het wel lukken.
Oeps sorry, foutje....
Pieter en Erwin,
Hartelijk bedankt voor de info. Zo moet het zeker lukken.
vr. groet Sjoerd.
