Peugeot 309: Olieverbruik
Bouwjaar: 1990
wat mag zo'n beetje het olie verbruik zijn voor een 309GTI16 met 235000km op de klok. Het is zo dat bij een warme motor bij stilstand en als ik een dot gas geef er een kleine blauwe pluim uit de uitlaat komt. Bij stationair lopen zie zo geen rook. Wat kan dit zijn de klepseals?
Het is 1.9 16V blok. Ik heb nu ongeveer 1 liter olie bij moeten vullen na ongeveer 6000km. Ik heb alleen niet met dezelfde olie bijgevuld En wat voor een merk en type kan ik het beste gebruiken, en heeft de kwaliteit van de olie nog invloed op het verbruik.
Groeten
Lion1
1.080 km
Bij die km stand is da wel normaal!! ik denk dat je tot 2 l op 6000KM mag gaan! kwaliteit heeft inderdaad invloed op verbruik en je mag geen verschillende soorten mengen!! Pak een goede halfsynth.olie.
peter8765 1.415 km Reageer
het ook nog zo dat de olie aan de peilstok mooi blank is. Ik heb bijgevult met een olie uit de bouwmarkt, niet de beste kwaliteit. En hoe kan men simpel zien wanneer de zuigveren versleten zijn. En komt dit vaak voor.?
Lion1 Topicstarter 1.080 km Reageer
aan onderdruk kun je dat dacht ik zien.
jhw 385 km Reageer
En hoe kan ik dat aan de onderdruk zien?
compressie meten! Je kunt de peilstok eens uittrekken tijdens draaien van de motor om te zie, of er veel druk uit komt
ik neem aan als er veel druk uitkomt dit goed is.
Nee hoe meer druk er uit het peilstokgat komt hoe slechter de zuigerveren zijn het zijn namelijk de lekgassen langs de zuigers die dan in het carter terecht komen.
Ik vind dat jij je zorgen maakt om niets een motor die zo weinig olieverbruik heeft bij die kilometerstand.
Wel raad ik je an een goede olie te gebruiken en niet die van de supermarkt.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Olieverbruik is voor een GTI met die kilometerstand heel netjes en niks om je druk over te maken.
De blauwe walmen komen van de klepsteelrubbers die hard/versleten zijn, dit is geen acuut probleem bij dit olieverbruik.....
Beunhaas 10.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 309 of stel zelf een nieuwe vraag.
