Peugeot Partner: Onderste klepdeksel pakking peugeot Partner
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,9 Diesel
De onderste klepdeksel pakking lekt. Na verwijdering onderste klepdeksel lijkt of er vloeibare pakking wordt gebruikt. De pakking die ik als vervaniging heb meegkregen is zwart met een dikte van 0,5 cm. Bij montage hiervan blijft hij niet op z'n plaats zitten. De pakking die ik heb gekocht is niet origneel. Wat levert Peugeot hiervoor.
Wie draagt mij de oplossing aan!
Groet,
Gerhard
Gerhard3599
950 km
al 23 jaar lid
ik. zit origineel met vloeibare pakking in elkaar. moet je ook weer zo monteren.
Er hoort inderdaad vloeibare prut tussen, maar de ene prut is de andere niet en is inderdaad afhankelijk van de dikte die opgevuld moet worden. Kwaliteit zal zeker meespelen, evenals de voorbewerking zoals reinigen en ontvetten. Peugeot zal daar ongetwijfeld een prutje voor voorschrijven. Wat wij hiervoor gebruiken geeft goede resultaten voor allelei afdichtingsdoeleinden, maar weet zo gauw de productnaam niet. Met uw goedvinden zal ik morgen kijken en melden.
hans4074 28.090 km Reageer
TUNAP 359 tun sil gasket
Of vloeibare pakking van Loctite is super!
Quick Gasket 5910
Gr Stefan
Quick Gasket toegepast, probleem verholpen
Gerhard3599 Topicstarter 950 km Reageer
