Peugeot Partner: xenos lampen plaatsen
Bouwjaar: 2009, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6 hdi
ik wil graag xenos lampen inbouwen, echter alles wordt geregeld via een computer.
waar moet ik rekening mee houden.
zijn er mensen die dit gedaan hebben en wat was het resultaat?
de peugotgarage raad dit af om dit zelf in te bouwen?
graag advies
famvherwaarde
1.020 km
Regels voor wat betreft Xenon wijzigen nogal eens.
Je moet in ieder geval koplampsproeiers hebben en ook koplampunits geschikt voor Xenon en mogelijk ook de automatische regeling. Dan wordt het nogal een ingreep.
Ik zou het niet doen.
oldford 117.985 km Reageer
Voorzover ik weet is de Partner niet leverbaar met xenon. Dus zullen er ook geen koplampunits zijn die specifiek voor xenonlampen zijn gemaakt. De koplampsproeiers en hoogteregeling is nog achteraf in te bouwen, maar zonder koplampunit met de juist codering is het zinloos.
[quote=oldford]ook koplampunits geschikt voor Xenon en mogelijk ook de automatische regeling. Dan wordt het nogal een ingreep[/quote]
Deze regel is komen te vervallen.
De politie bekeurt indien blijkt dat de verlichting verblind of niet juist is afgesteld.
Artikel 116
Dimlichten met gasontladingslichtbronnen zijn voorzien van een goed werkende koplampreinigingsinstallatie waarmee die gehele of een deel van het lichtdoorlatende gedeelte van de koplamp gereinigd wordt. De koplampreinigingsinstallatie wordt visueel gecontroleerd, waarbij de installatie in werking wordt gesteld.
Artikel 117
Bij de dimlichten met gasontadingslichtbronnen blijven de gasontladingslampen ingeschakeld wanneer het groot licht brandt.
Artikel 118
1. Dimlichten met gasonladingslichtbronnen zijn voorzien van een niveauregeling, welke de verticale helling van de lichtbundel automatisch aanpast aan de belading van het voertuig.
2. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op voertuigen waarbij de verticale helling van de lichtbundel niet wordt beïnvloed door de belading van het voertuig.
3. Aan de eis in als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt niet getoetst tijden de algemene periodieke keuring ten behoeve van de aangifte van een keuringsrapport.
Bron: Importeur Pilot.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Bij deze auto zou ik er niet aan beginnen. Veel ombouw werk en als je pech hebt een bekeuring.
[quote=pieterp9094]Veel ombouw werk en als je pech hebt een bekeuring.[/quote]
Veel werk? wel maximaal 1 uur........
Indien de koplampen dan ook nog netjes staan afgesteld krijg je ook geen bekeuring.
Gr. paul
Op codering van koplampen wordt wel bekeurd.
Bij auto's van na 2006 moet er wel degelijk automatische hoogte regeling en koplampsproei installatie aanwezig zijn.
is apk afkeur
helaas heeft mijn partner dus geen reinigingsset op de koplampen en is het een auto bouwjaar 2009 ik heb het gevraagd voor de rienigingsset en de auto is zonder type goedgekeurd.
ik rij erg veel s'nachts en als alternatief kreeg ik de tip phillips nightvision lampen.
hoef je niets om te bouwen en heb je net even beter licht??
ervaring iemand?
famvherwaarde Topicstarter 1.020 km Reageer
Die nightvision is ook maar wat geld klopperij, werkt ook voor geen meter, veel verschil zie je niet.
Ik blijf er ook bij dat als je xenon erin hebt zitten, en deze niet verblind, de politie je echt geen bekeuring gaat geven, je hebt er inderdaad eikels tussen zitten, maar ik zie het probleem niet, en dacht je dat die agenten gaan kijken of de koplamp wel geschikt is voor xenon als deze niet verblind..?
En ga er ook geen 100 watt lampen inzetten, dat gaat ook niet lang goed!
Wetgeving omtrent Xenon verlichting
Auto's die af fabriek met Xenon verlichting geleverd worden dienen te zijn uitgerust met automatische niveau regeling en een wis/was installatie op de koplampen. Echter voor de Xenon conversiesets voor de aftermarket geldt dit niet. De Rijksdienst voor het Wegverkeer heeft te kennen gegeven dat bij de APK keuring alleen gelet wordt op het lichtbeeld. Dit lichtbeeld veranderd na de Xenonconversie niet omdat het brandpunt van de Xenonlamp in de bestaande reflector hetzelfde blijft. [color=red] Hierdoor is het tevens mogelijk geworden om ook nieuwe auto's met Xenon conversie sets uit te rusten.[/color]
Bron: AEMW
Ludolf.
