Hoi,
Kan een Peugeot 605 bouwjaar 1996 3.0-6 cilinder benzine, motorcode ZPJ(SFZ/UFZ, vermogen 123(167)5600 kopen voor weinig omdat er wat problemen mee zijn.
Heeft een poosje stilgestaan omdat de eigenaar 7 maanden per jaar in Thailand zit.
Als er mee gereden word loopt ie niet mooi stationair en bij gas geven slaat ie af.
Start wel goed en de motor loopt fijn, zit zelf te denken aan 1 of meer slangen van het lucht-inlaatsysteem/vakuümsysteem waar eventueel een lek in kan zitten.
Uitlaatsysteem, lekkage voor lambdasonde (zit ergens een lek in de uitlaat, hoorbaar).
Speling op het gasklephuis, komt toch vaker voor bij Peugeot?
Of kan er te veel speling op de gaskabel zitten?
Iemand een oplossing of idee wat het kan zijn?
Groetjes,
Fiks het zelf.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
