Peugeot 605: valt soms stil en komt moeilijk op gang
Bouwjaar: 1993
12V - turbodiesel - 2100 cc. Moet lang aandringen om te starten en valt soms stil tijdens het rijden. Auto heeft reeds 3 peugeot-dealers gedaan, niks gevonden!! Filterbehuizing vervangen, leidingn vervangen, ........
jhl
57.015 km
https://problemcar.nl/topic/peugeot/bran...
Het probleem wordt veroorzaakt door de warmtewisselaar op de zijkant van de cilinderkop.
deze is reeds afgekoppeld henk.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Mogelijke oorzaak is de elektrische stopklep.
Misschien is het ook verstandig om eens doorzichtige leidingen te monteren zodat je kan zien waar de eventuele valse lucht in de brandstof getrokken wordt (Luchtbellen).
Is de leiding naar de tank ook vervangen? Aansluiting op tankvlotter goed controleren.
Wat je ook nog kan proberen is een elektrische opvoerpomp in toevoerleiding zetten.
Is het membraam van de handopvoerpomp niet lek ?
groeten,
T luteijn
T luteijn 5.445 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 605 of stel zelf een nieuwe vraag.
