Peugeot 207: Onregelmatig toerental na koude start
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6VTI
Mijn 207 met 1.6VTI motor loopt heel onregelmatig direct na een koude start. Je hoort de motor telkens "halen". Hij geeft steeds korte stootjes gas, zo lijkt het. Dit houd minstens een minuut aan. Daarna loopt hij rustig verder. Als ik meteen wegrijd merk ik niets van dit probleem.
De auto is hiervoor al vaak bij de garage geweest, maar die komt er ook niet uit.
Het gekke is dat het probleem in de winter niet voor kwam. Zodra het weer lente werd kwam het direct terug.
Iemand hier bekend met dit probleem?
jerommeke1983
615 km
al 15 jaar lid
Is er gecontroleerd of er een software update voor dit probleem is?
Het klinkt als een temperatuur probleem - een sensor die "warm" verkeerd aangeeft.
Maar het kan zomaar een software probleem zijn, iets te arm afgesteld voor deze temperaturen.
Is de auto wel eens koud getest (na een nachtje buiten slapen)? En dan liefst met een CO-meter erbij.
oldford 117.985 km Reageer
De auto heeft vorig jaar een software update gehad in de hoop dat dit probleem verholpen kon worden daarmee. Dat heeft niets geholpen.
Ze hebben de auto meerdere nachten daar gehad om hem koud te starten. Vanochtend ook nog. De monteur zei dat hij niets vreemds hoorde.
Vorig jaar was ik er bij bij de koude start. Toen deed hij het ook. Ze geven wel aan dat het niet hoort, maar weten echt niet meer wat ze er mee moeten doen. Bij mij doet hij het echt iedere ochtend en iedere middag als ik de auto koud start. Maakt niet uit hoe warm het buiten is. Alleen bij lage buitentemperaturen doet hij dat dus niet.
Ik heb de monteur vanochtend een Youtube filmpje, dat ik vorig jaar gemaakt heb van het probleem, laten horen. Ook hij gaf aan dat het niet normaal is, maar heeft het probleem vanochtend niet gehoord.
jerommeke1983 Topicstarter 615 km Reageer
Tja, luisteren is ook niet genoeg. Meten is weten.
Met een CO-meter erbij moet je kunnen zien of het mengsel correct is tijdens die "koude" starts.
Zeker als je dat combineert met gelijktijdig uitlezen van live data waardes moet je iets kunnen zien.
Er is weer een software update gedaan.
Ik heb er weinig vertrouwen in dat het nu wel opgelost is, maar dat merk ik morgenochtend wel.
Ze moeten de temp sensor meten met computer in live data na een nacht stilstaan en voor de start, 9 van de 10 is sensor stuk ook geen uitwendige lekkage via de stekker?
Vanochtend startte hij normaal. De motor loopt ook hoorbaar anders na de start (ander toerental?). Misschien heeft de software update dan toch geholpen.
Dat klopt,hier is een software update voor.
Maar alleen voor de 208,model 2012.
Maar goed,zelfde motor.
De problemen zijn niet meer voorgekomen sinds afgelopen vrijdag. Het lijkt er dus op dat de software update het euvel heeft verholpen.
Eindelijk opgelost dus!
