Peugeot 106: ontluchten dieselpomp
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1,5 42kw
ik heb de brandstofleidingen van mijn pomp gehad
en nu wil er niet meer starten heb al geprobeert om de lucht er uit te krijgen
maar het lukt niet
jornenkyra
195 km
al 17 jaar lid
leiding los maken en starten. gaat de lucht er van zelf uit
gr jaap
heb ik gedaan en al drie keer de accu op nieuw geladen
jornenkyra Topicstarter 195 km Reageer
slaat hij niet aan of is er lucht in de leiding??
komp er diesel uit de leiding??
hij slaat niet aan er komt wel een beetje diesel uit de leidingen maar het spuit er niet uit
zit er lucht bij die diesel die er uit komt of lucht bellen hij moet er toch uit spuiten dus je heb geen druk
wat heb je aan de pomp gedaan ?
heb de bescherm plaaten er af gehaalt er zatten twee nippels los waar de leidingen aan vast geschroeft worden en er zit ook een stel schroef aan deze kant
die zat ook los heb de plaaten er nog niet aan geschroeft gas kabel dus ook nog niet
moet ff weg ben vanavond terug
gr jaap
zit bij het filter een zwart blagje deze goed hard op pompen
heb ik ook al gedaan
hoi doet hij het al??? of niet.
Spuit een beetje remreiniger in de inlaat,start hem en hou hem hier even mee aan de praat..als je voor de rest niks gedaan hebt,moet hij na een aantal seconden vanzelf blijven lopen.
heb er remreiniger in gespoten dan loopt hij wel maar gaat weer uit er komt ook maar wijnig diesel uit de leidingen
snap er niets meer van
heb er ook even een benzine pomp tussen gedaan help ook niet
kan ik de pomp ook ontluchten zo ja waar moet het dan
geen lek bij de dieselfilter? deze kan je slecht zien.
ik had zelf dieselfilter vernieuwt. sloeg wel aan maar kapten er gelijk weer mee.
en maar rond draaien niet aan slaan. accu er uit gehaald plus grote slang
toen kon ik hem zien. on de zwarte bal geknepen
en inderdaad kwam daar lucht uit . filter helemaal vol gegooit met diesel
weer aan gedraait gloeie en lopen weer. mischien heb je er wat aan??
ik hoor het graag als die loopt
mvg jaap
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
