Beste mensen,
Even het volgende. Ik zit met een Peugeot 106 die niet goed wil remmen.
Klachten: Pedaal is zacht, achter remt deze niet / bijna niet
Geprobeerd:
- Remsysteem volledig ontlucht, doorgespoeld
- Rem zuigers + blokken vervangen achter
- Remblokken voor + schijven vernieuwd
- Remklauwen voor ff beurtje gegeven alles gangbaar gemaakt
Nu is het zo als ik de auto op de handrem zet is er bijna geen weerstand. Kan hem met 2 man weg drukken.
Met remmen ook pas als ik harder ga remmen gaat de achterkant remmen heb ik het gevoel.
Wat me ook opvalt is als ik de handrem gebruikt heb als je dan de eerste keer remt stellen de remschoenen weer op.
En het pedaal is vrij zacht de slag is aardig groot die ik moet maken maar als hij dan eenmaal aanpakt dan is hij ook hard.
Als de auto niet loopt kan ik het pedaal wel op pompen dus dan is hij wel heel hard.
Heb geen rem testbank.
iemand nog tips of ideen kan me zo niet meer bedenken waar ik het moet zoeken en vind het gek dat die handrem niet functioneert. Is wel opgesteld dus klikje of 6 dan krijg je m niet hoger.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Peugeot 106 of stel zelf een nieuwe vraag.
