Peugeot 206: op 3 cilinders lopen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,4
motor loopt op 3 cilinders als hij koud is,ook niet altijd
ik heb bobine +doppen + nieuwe bougies al vervangen
ik heb fout codes uitgelezen zijn niet aanwezig.
winkelhorst
155 km
Injectors eens laten reinigen?
hans4074 28.090 km Reageer
de injector cil 2 geeft problemen stekker verb loshalen contacten goed bekijken
er is er eentje bij waar de contacten groen van zijn waarschijnlijk 2 de cil
raven 5 km Reageer
die is bekent bij 206 het injector van 4 de cilinder moet vervangen want hij zit percise onder het inlaat griel van motor kap waar trekt ie water en vocht direct naar de 4de injector aan diestributieriem zijd
