ik heb een Peug 406 break 2.0 op AG gas. SGI km stand 127000
NU brandt voor de 3e keer weer motormanagement lampje nadat de motor afgelopen zaterdag afsloeg bij keren op de weg. Daarna ging hij onregelmatig lopen en zakte stationair terug naar 500 toeren en sloeg aldoor af.
Thuis gekomen overgeschakeld op benzine , motor liep toen beter. 10 min later weer teruggeschakeld op gas, motor bleef nu weer stationair goed draaien , 700 toeren op gas. Motormanagement lampje blijft echter wel aan.
Zondag: niet in auto gereden
maandag : weer proberen op de parkeerplaats. Auto lijkt weer stationair goed te lopen ook op gas. Nog niet mee gereden. Lampje blijft uiteraard nog wel aan.
Ik ben van plan om de hele zaak zelf te resetten dmv de accu aansluiting los te gooien voor 10 min en dan de zaak weer op spanning te brengen. Misschien helpt dit niet, maar uitlezen is elke keer ook weer duur, vooral als er niet veel gevonden wordt.
Wie kan me vertellen of je inderdaad het motormanagementlampje gereset krijgt door 10 min accuklem los te gooien?
En hoe gaat het opnieuw inleren van de computers dan daarna: is dat door gewoon een eind te rijden oid?
Er zijn al de diverse suggesties eerder gedaan:
verkeerde inbouw LPG injectoren ? ; maar dan de vraag hoe kan dat dan 55000 km goed gaan en opeens problemen geven?
Slechte verdamper, maar waarom dan weer een paar weken alles oke en dan ineens weer fout?
Het aparte is dat mijn indruk is dat het vooral kan optreden een paar dagen nadat ik een grotere afstand op de snelweg heb gereden.
Mijn garage is geen gasinbouw station, maar een universele franse autogarage die vroeger peugeot dealer is geweest. Ze doen daar echt hun best. Waar ik van baal is dat ik nu het weer opgetreden is, terwijl het een 2000 km goed was.
Ik heb ook geen sluitend bewijs dat het alleen op LPG fout is.
De LPG computer was in okt 2005 vervangen nadat deze van de ene op de andere dag niets meer deed.
Het euvel van af en toe stationair niet willen lopen is eigenlijk pas voor het eerst opgetreden na de grote beurt 120K KM. Daarvoor heb ik nooit problemen met de LPG AG gehad, alleen dus die nieuwe computer.
Wie o, wie weet raad ????????
Even de historie van het probleem:
onlangs begin jan 2006 een grote beurt gehad incl. nieuwe distributieriem nieuwe bougies e.d.
Auto loopt goed maar , alleen is na grote beurt al 2 keer voorgekomen dat motormanagement lampje brandt.
1e keer na 2 weken en een rit van een paar honderd km snelweg brandt opeens motormanagement lampje als motor afslaat bij inparkeren, hij loopt daarna zeer onregelmatig en slaat stationair af op LPG ; dit gebeurt ook als hij omgeschakeld wordt naar benzine. Dan loopt hij ook niet goed stationair. Daarom terug geweest bij universeel garage. deze hebben een originele peugeot oudere uitleeskast. Uitlezen computer gaf niets bijzonders aan. Diverse manieren uitgelezen en niets gevonden. Uiteindelijk alarm gereset. Na paar weken weer na langere rit van 150 km gaat weer motormanagement lampje branden.
Garage heeft na onderzoek geconstateerd dat er een connector van een gasinjector een beetje ruim zat en makkelijk losging. Ook had 1 van de 4 bougies een grotere afstand als de andere 3.
Daarna weer een 1500 km meest ritten van 50 km maximaal gemaakt. Auto loopt weer prima en verbruik ook goed max 1 op 10 op LPG. Als laatste een paar maal rit van 450 km gemaakt, nog steeds niets aan de hand.
Alleen opeens afgelopen zaterdag: weer afslaan bij keren en daarna onregelmatig lopen en afslaan stationair.
Zoals boven gemeld.
Er zeker niet aan laten prutsen door een gewone garage, dat kost je alleen maar geld en je lost het probleem niet op.
