Peugeot 206 2001: P0135 en P0141
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: RFN, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Na een jaar hard werken aan m’n laatste project waar een jaar of wat aan achterstallig onderhoud van is weggewerkt blijft een vervelend probleem onopgelost:
P0135 en P0141, O2 verwarmingscircuit lambdasonde (bank 1 sensor 3).
Na visuele controle van lambdasondes waren van de voorste sonde de draden wat geplet, omdat ze er behoorlijk oud uitzagen heb ik beide sondes vervangen. (verkeerde volgorde van diagnose, ik weet het haha)
De foutcodes bleven echter.
- zekering gecontroleerd.
- bedrading vanaf sondes naar ECU doorgemeten en geen onderbrekingen gevonden.
- ECU en BSI opgestuurd naar ACtronics, echter geen problemen gevonden.
- gasklephuis schoongemaakt (zonder demonteren)
- sensor binnenkomende lucht schoongemaakt (2KOhm bij kamertemperatuur)
- MAP sensor gecontroleerd en oppervlakkig gereinigd (motor valt uit na stekker loskoppelen)
-vacuüm leidingen grotendeels gecontroleerd
Hopelijk gaat er bij iemand een lampje branden zodat bij mij het motorlampje eindelijk stopt met branden.
Alvast bedankt!
Ben
Torx©
65 km
Heb je al eens gemeten of er wel 12 V voedingsspanning aankomt bij de verwarming van beide sondes?
Heb je originele sondes (of ieder geval van hetzelfde merk als erin zat)?
De weerstand van de verwarming kan anders zijn bij een ander merk.
oldford 117.985 km Reageer
Heb nog niet gemeten of er daadwerkelijk 12v bij de sondes aan komt, de sondes zelf waren ooit vervangen. De voorste lijkt orgineel de achterste was een budget sonde. Ik kan op de “orginele” geen tekst meer lezen. Zijn vervangen door Hella’s en op kenteken besteld. (zegt weinig maar oké)
Ik heb echter geen toegang tot data met de schema’s en waardes en heb ook eigenlijk geen idee wat ze moeten zijn.
Torx© Topicstarter 65 km Reageer
Eindelijk tijd gehad om de spanning te controleren. Er komt 0.02v aan bij de stekkers..
Tja, geen voeding, dan ook niet werken en dus foutcodes.
Wat ik kon vinden is dat de voeding bij zekering 34 vandaan zou komen.
De zekering was het antwoord, ik zal deze dan niet hebben doorgemeten! Hij zag er uit alsof hij goed was.
Heel erg bedankt!
