Peugeot 206 2000: Uitschakelen injectors
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Hoe schakel je de injectors uit? Dit omdat ik de auto op LPG wil zetten. Heb gezien dat bij de injectors de volgende kleuren draden zitten. Bruin, paars, zwart en wit. Aan de bak en distributiezijde zitten de zwarte. Lijkt mij aarde draden. Als je deze onderbreekt, 1 van de 2 schakel je dan de injectors uit?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
als je lpg in laat bouwen bij gas-boer zetten ze er een officieel systeem met een besturings-kastje in die dat zelf regeld . auto start nl op benzine en schakeld dan over op gas. ......zelf gas inbouwen op de manier die jij bedoeld kan niet en krijg je bovendien nooit goed gekeurd bij de RDW.
Ik weet dat dit bij een p205 wel kan, wel monoinjectie, maar dat lijkt mij niet anders dan bij multi injectie. Het is niet de vraag of de RDW het goed vind maar welke kleur draad onderbroken moet worden om de injectors uit te schakelen.
Pakreel Topicstarter 9.390 km Reageer
Tja, uitschakelen van de injectors gaat niet vanwege een technische reden. De gas-computer gebruikt het inspuitsignaal om uit te rekenen hoeveel gas er ingespoten moet worden.
Daar wordt dat extra besturingskastje van de LPG installatie voor gebruikt. Dat dient er ook voor om de motor-computer voor de gek te houden en geen foutcodes op de benzine-injectoren te zetten.
Ook is het hierdoor mogelijk om op benzine te starten en later over te schakelen naar gas (G3).
Zo'n G3 systeem levert je wel een korting op van ongeveer 300 euro op jaarbasis t.o.v. oudere gas systemen.
oldford 117.985 km Reageer
Nooit last van gehad bij een P205. Daar moest het oranje draadje naar de monopoint onderbroken worden. Dus dat zal bij de P206 wel eenzelfde manier werken. De vraag gaat dus niet over bijzaken maar welke draadje moet je onderbreken om de injectors uit te schakelen. Welke kleur draad, Zwart, bruin wit of paars, als ik het goed heb.
Oldford je hebt gelijk. Het is niet gelukt zoals ik wilde.
Een 205 heeft geen besturingscomputer.
