Peugeot 206 2000: Km.teller
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: KFX, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 55
Snelheidsmeter & toerenteller werken het niet. Toerenteller doet het al langer niet meer. Sensor bak door een goede vervangen, geen resultaat. Dashboard display waar de metertjes en de km.teller en toerenteller zitten vervangen door een ander van hetzelfde type. Km.teller werkt nog niet. Waar heb ik niet aan gedacht?
Pakreel
9.390 km
al 18 jaar lid
snelheid/rpm sensor defect?
lange-frans 2.355 km
Lange-frans. snelheid/rpm sensor defect? Dit had ik al in de vraagstelling gezet. Een andere, ik weet dat deze werkte voordat ik deze uit de versn.bak haalde er in gezet, maar het probleem bleef. Ben nu bezig met de zekeringen, daar is volgens mij ook niets doorgebrand. Mogelijk weet jij wel welke zekering de km.teller aanstuurt?
Pakreel Topicstarter 9.390 km
Ondertussen ook de zekeringen nagelopen, ook die onder motorkap bij de BSI. Geen doorgebrande.
Oplossing
Opgelost. De motortjes van de toerenteller en snelheidsmeter, zijn dezelfde, vervangen. Wees voorzichtig met het demonteren van de delen van klok en kijk uit voor de flatcable die het display van de km.stand aanstuurt. Zeer kwetsbaar.
