Bij het terugschakelen van LPG naar benzine (ivm lege LPG tank) trad gisteren een 'storing uitlaatgas' op. Zelf uitgelezen, en er blijkt een storingscode P0170 'fuel trim malfunction bank 1' te zijn.
Ik heb naar deze code gezocht op het forum maar ben nog niet veel wijzer geworden.
De auto heeft vrij recent (ca 2500km geleden) een grote beurt gehad, dus o.a. nieuwe bougies geplaatst. Volgens de nota is er toen 5W30 olie in gedaan. Ik weet niet waarom; tot nu toe gebruikte ik altijd 5W40.
De auto rijdt verder zonder problemen, zowel op benzine als LPG. Ik krijg de P0170 storingscode niet gewist, en het motormanagementlampje blijft branden.
Hoe kan ik dit oplossen?
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt.... zie ook uw mailbox[/b]
Als het éénmalig is precies wanneer de LPG tank leeg is, hou ik het op een tijdelijk te arm mengsel.
Hoe heb je geprobeerd om de code te wissen? Met uitleesapparatuur?
