goedemiddag,
Ik heb een probleem met een motorsteun/reactiesteun van mijn 406 break.
Het betreft de steun die zich bevind rechtsboven aan de distributiezijde bevind.(deze steun moet je uitbouwen voor vervanging distributie)
Dus niet de grote ronde steun waar het blok in hangt maar de steun die daar bovenop dwars gemonteerd zit.
Deze zorgt ervoor dat het blok niet teveel naar achteren kantelt als je start of hard optrekt.
Deze steun is aan de kant waar hij aan het chassis gebout zit helemaal los en klappert erover dus deze moet worden vervangen.
Probleem is dat ik de betreffende steun nergens kan vinden bij de diverse onderdelen leveranciers.
Is er iemand die mij in de goede richting kan wijzen over de benaming van het ding of onderdeel nummer?
bij voorbaat mijn dank.
